巩义市千家信耐材有限公司
主营:金刚砂,棕刚玉,白刚玉,黑刚玉,碳化硅,铝矾土,尖晶石,莫来石
高温煅烧棕刚玉价格 棕刚玉磨料是什么
发布日期:2019-06-11 来源:http://www.qjxnc.com/ 作者:千家信耐材
  棕刚玉冶炼的工艺特点:
  1、炉液温度>2050℃。
  2、炉内炉料层次:上固态层,中半熔层,下熔融层。
  3、炉内电能分配:电弧热,电阻热。
  4、冶炼过程,通过控制功率、配料比和料层厚度,来随时保证熔液高层度和熔化面积。
  工艺方法:
  一、焖炉法(埋弧法)
  特点:
  1、料层厚,容量为1800~2500KVA的炉子,初期厚度一般为600~1000mm左右;1000KVA以下的炉子,初期厚度一般为400~600mm左右。
  2、粒度非常大。③弧光被料层完全覆盖。
  优点:
  1、热利用率高。
  2、电较和炉衬损耗小,炉体上部设备受高温辐射的程度小。
  2、减小了辐射热对工人的危害。
  缺点:
  1、固定炉回收料多,原料消耗增加,劳动量大(对倾倒炉作业影响不大)。
  2、小时投料量大,操作不当,熔液熔化速度较快,热源中心上移,熔池面积小。
  3、易引起喷炉。
  4、固定炉易产生刚玉和硅铁混杂或熔块各部位质量不均现象。
  二、敞炉法(明弧法)
  特点:料层薄,粒度细,弧光外露时间长,料层厚度一般在300mm。
  优点:
  1、炉料利用率高。
  2、熔池温度高,熔化面积大。
  3、熔液粘度小,硅铁合金易集中分离,熔块质量均匀。
  缺点:
  1、热利用率低。
  2、冶炼时间长,生产效率低。
  3、炉衬和电较氧化快,部分设备常处于高温辐射区,影响寿命。
  4、炉前环境较差。
  关注千家信耐材,关注您身边的耐材相关人士!
棕刚玉http://www.qjxnc.com/
千家信耐材http://www.qjxnc.com/
